Code_Aster forums
Welcome on the forums. Please post in English or French.
You are not logged in. You won't be able to post until you register and log in using the top-right bar.
#1 2001-12-19 10:33:39
Karim ACH
Guest
Pré et Post traitement
j'utilise la version V8 m1 d'IDEAS sous windows. J'aimerai savoir s'il est quand meme possible de l'utiliser avec Code_Aster pour pré et post traiter. Merci
#2 2001-12-20 07:46:18
Jean-Pierre LEFEBVRE
Guest
Re: Pré et Post traitement
La procédure PRE_IDEAS permet de relire des fichiers au format dit "universel" version V6,(IMPR_RESU de les écrire).
Maintenant, il faut essayer avec la V8 et constater ou non la compatibilité d'IDEAS ...
#3 2002-02-07 10:30:51
Joël Cugnoni
Guest
Une petite remarque à ce sujet,
lors de l'exportation du modèle en UNV dans I-Deas 8, il est possible de choisir une option "Old Format". A essayer en cas de problèmes...
Par contre, je n'ai malheureusement pas pu tester avec Code-Aster (j'essaie pour le moment de le compiler sous Windows 2000)... Réponse définitive dans quelques temps..
A bientôt.
J.Cugnoni
#4 2002-02-26 18:15:20
stephane heraud
Guest
j'utilise actuellement la version 7 et bientot la 8, je suis aussi interessé par le resultat..
La version pour windows 2000 existe chez http://www.code-aster-services.com/
je viens de l'installer il n'y a aucun probleme pour l'instant
cordialement
S.Héraud
#5 2002-04-20 14:37:58
Yvan BLANCHARD
Guest
Bonjour à tous,
Existe t-il des procedures pour effectuer un calcul de fatigue polycyclique avec le code DangVan ou Papadopoulos amelioré, à partir du champ de contraintes ?
Comment cela se passe t-il pour rentrer les donnees et post-traiter les resultats (trajet dans le plan cission/pression hydro) sous Aster (ou Ideas) ?
Merci beaucoup d'avance.
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson
