#1 2016-08-18 15:45:44
[SOLVED] Moment en grands déplacements / Torque with large disp.
J'effectue une analyse non linéaire avec une grande rotation. Je récupère le couple avec POST_RELEVE_T, MOMENT = ('DRX','DRY','DRZ'). Le moment calculé ne tient pas compte du déplacement des nœuds et est donc passablement faux pour de grands déplacements.
Y a-t-il une autre méthode pour récupérer ce moment ?
Merci pour votre aide
#2 2016-08-30 15:51:51
Re: [SOLVED] Moment en grands déplacements / Torque with large disp.
Same message in english:
I’m doing a nonlinear static analysis with a large rotation. I retrieve the value of the torque with POST_RELEVE_T, MOMENT =('DRX','DRY','DRZ').
This function doesn’t take into account the displacement of the nodes. The result is therefore quite wrong for large displacements.
I managed to do it by printing out the nodal forces/displacements and calculating it “by hand”. Is there another way to calculate this torque within Aster ?
Thank you
#3 2016-08-30 16:42:29
bonjour
comment  est écrit le POST_RELEVE_T ?
et sur quels noeuds ?
pour les noeuds qui sont fixés les grands déplacements ne devraient pas avoir d'influence
#4 2016-08-31 07:16:50
Bonjour, merci pour votre réponse.
Je calcule le moment comme suit:
torque1=POST_RELEVE_T(ACTION=_F(OPERATION='EXTRACTION',
                                                            INTITULE='Couple',
                                                            RESULTAT=resu1,
                                                            NOM_CHAM='FORC_NODA',
                                                            TOUT_ORDRE='OUI',
                                                            GROUP_NO='rot',
                                                            RESULTANTE=('DX','DY'),
                                                            MOMENT=('DRX','DRZ',),
                                                            REPERE = 'GLOBAL',
                                                            POINT=(0,0,0,),),);
Je joins un schéma. J'effectue une rotation sur le groupe de noeuds 'rot' par rapport à (0,0). Le moment exercé sur le noeud n1 par rapport au centre de rotation (0,0) devrait être égal à n1*d1 mais la fonction ci-dessus le calcule comme n1*d2 car il ne tient pas compte du déplacement des noeuds.
Il faut peut-être écrire une boucle en mettant à jour la géométrie à chaque INST, (avec la fonction MODI_MAILLAGE?) et calculer le moment pour chaque instant.
K.
#5 2016-08-31 08:58:20
en lisant la doc de  on voit que le MOMENTest calculé par rapport à un POINT  dont les coordonnées sont fournies par l'utilisateur et non pas un noeud
j'utilise cette fonction pour des réactions le point est alors fixe et c'est facile
il vous suffit donc de donner les coordonnées du noeud une fois déplacé
j'imagine que celles ci peuvent être récupéré en quelques lignes de Python bien que je n'aie jamais fait cet exercice précis
merci de bien vouloir vous présenter ici
http://code-aster.org/forum2/viewforum.php?id=29
#6 2016-08-31 09:29:16
Merci pour les précisions. Je calcule en effet le moment par rapport à un POINT, (0,0) dans mon cas (cf. schéma mis à jour). CA doit tout de même utiliser la position des noeuds avec leur réaction de force respective pour calculer le moment total. C'est la position initiale qui est utilisé et non la position finale.
Je pense effectivement qu'il faut écrire un bout de code en python pour obtenir le moment correct.
K.
#7 2016-08-31 10:22:53
je ne comprends pas tout
pouvez poster .med et .comm
#8 2016-08-31 12:15:32
Voici un exemple simple, le but étant de récupérer le moment induit par les réactions du groupe de nœuds 'rot' par rapport à (0,0).
#9 2016-08-31 13:36:11
#10 2016-08-31 14:55:28
suggestion
créer un noeud de maillage à (0,0)
écrire une LIAISON_SOLIDE entre ce noeud et le groupe 'rot1'
affecter le chargement sur le noeud
et y calculer les réactions
#11 2016-08-31 15:37:22
Merci pour la suggestion. Malheureusement la LIAISON_SOLIDE ne prend pas en compte les grands déplacements et sera donc passablement fausse pour des grandes rotations.
Une méthode qui fonctionne est de relier le groupe 'rot1' avec des POU_D_T_GD à un noeud commun sur lequel on effectue la rotation, à condition que la rotation soit inférieure à 180°.
#12 2016-08-31 17:10:35
je ne savais pas, il est vrai que je ne l'ai jamais utilisée dans ces conditions !
oui !
#13 2016-08-31 18:13:16
RichardS
just as a side note, since V13 LIAISON_SOLIDE is possible to be used also with large rotations by specifying TYPE_CHARGE='SUIV'.
Best,
Richard
Richard Szoeke-Schuller
Product Management
www.simscale.com
#14 2016-09-01 06:24:47
Thank you Richard for that precious information. That should solve my problems!
K.
