#1 2018-09-05 08:34:54
maizas
Problème lors de l'utilisation de MUMPS
Je souhaite lancer un calcul (STAT_NON_LIN) via le solveur MUMPS.
Je déclare donc : SOLVEUR=_F(
                                    METHODE='MUMPS',)
Ensuite, je vais dans l'onglet "option" de la fenêtre ASTK et je déclare mpi_nbcpu=2.
Lorsque je clique sur "lancer", il ne se passe absolument rien, je ne comprend pas pourquoi.
J'ai déja vérifié que MUMPS était correctement installé et qu'il détecte mes 8 coeurs sur ma machine.
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci !
#2 2018-11-03 11:12:58
Re: Problème lors de l'utilisation de MUMPS
Pour tirer partir de 2 CPU en utilisant MPI (ce que contrôle le paramètre mpi_nbcpu), il faut une version compilée pour ce type de parallélisme, est-ce la cas ?
