#1 2019-04-05 08:02:46
chenghui62000
[SOLVED]The memory currently consumed outside JEVEUX
Dear all,
I have came to an error when I running the simulation. From the google translation, it means the memory currently consumed outside JEVEUX is out of limitation.
Do you know where I can change the limit?
.. __stg1_txt107
  # Commande No :  282400            Concept de type : char_meca
  l_281551 = AFFE_CHAR_MECA(MODELE=model,
                            FORCE_NODALE=_F(FX=0.03502516349086969,
                                            GROUP_NO=('Node655', ),
                                            FZ=9.125936307738738E-3,
                                            FY=5.780673783426594E-4,),
                            INFO=1,
                            VERI_NORM='OUI',)
  La mémoire consommée actuellement hors JEVEUX est de 2713.46 Mo.
  La limite de l'allocation dynamique JEVEUX est fixée à 2406.54 Mo.
  Cette valeur limite a été réactualisée lors de la mise en oeuvre d'un processus de libération
   ! <EXCEPTION> <JEVEUX_62>                                                   !
   !  Erreur lors de l'allocation dynamique. Il n'a pas été possible d'allouer !
   !  une zone mémoire de longueur 125 Mo, on dépasse la limite maximum        !
   !  fixée à 2406 Mo et on occupe déjà 2305 Mo.                               !
   !  La dernière opération de libération mémoire a permis de récupérer 0 Mo.  !
OBJETS ALLOUES DYNAMIQUEMENT
 CL-  --NUM-- -MA-  ---------IADY--------- -U- - LON UA -  -S- ------------- NOM --------------
|G|   0|       1|  -2|      94152031456336|U|         12| D| ________GLOBALE ________$$CARA
|G|   0|       2|  -2|     140156123246608|U|   16384000| D| ________GLOBALE ________$$IADD
|G|   0|       3|  -2|      94152048324992|U|    1024001| D| ________GLOBALE ________$$GENR
|G|   0|       4|  -2|     140159379562512|U|    1024001| D| ________GLOBALE ________$$TYPE
|G|   0|       5|  -2|     140159116505104|U|    4096001| D| ________GLOBALE ________$$DOCU
|G|   0|       6|  -2|     140158965919760|U|    8192000| D| ________GLOBALE ________$$ORIG
|G|   0|       7|  -2|     140156385398800|U|   32768004| D| ________GLOBALE ________$$RNOM
|G|   0|       8|  -2|     140157892608016|U|    8192000| D| ________GLOBALE ________$$LTYP
|G|   0|       9|  -2|     140157816688656|U|    8192000| D| ________GLOBALE ________$$LONG
|G|   0|      10|  -2|     140157740220432|U|    8192000| D| ________GLOBALE ________$$LONO
|G|   0|      11|  -2|     140157663842320|U|    8192000| D| ________GLOBALE ________$$DATE
|G|   0|      12|  -2|     140157587783696|U|    8192000| D| ________GLOBALE ________$$LUTI
|G|   0|      13|  -2|     140156937306128|U|   12500003| D| ________GLOBALE ________$$HCOD
|G|   0|      14|  -2|     140159481847824|U|     188742| D| ________GLOBALE ________$$USADI
|G|   0|      15|  -2|     140159664451600|U|      62914| D| ________GLOBALE ________$$ACCE
|G|   0|      16|  -2|     140156254322704|U|   16384000| D| ________GLOBALE ________$$MARQ
|G|   0|      17|  -2|     140157511192592|U|    8192000| D| ________GLOBALE ________$$INDI
|G|   0|      18|  -2|     140159484182544|U|     102400| D| ________GLOBALE ________$$TLEC
|G|   0|      19|  -2|     140159483359248|U|     102400| D| ________GLOBALE ________$$TECR
|G|   0|      20|  -2|     140155992170512|U|   16384000| D| ________GLOBALE ________$$IADM
|G|   0|     134|   3|      94152065805296|U|       2624| A| mesh    .TYPMAIL
|G|   0|     142|  -1|      94152354983536|U|       5811| A| mesh    .PTRNOMNOE
|G|   0|     143|   0|      94152032033568|U|         11| D| mesh    .GROUPENO
|G|   0|     145|   0|     140159473733648|U|       2692| D| mesh    .GROUPENO       $$IADD
|G|   0|     146|   0|     140159473709072|U|       2692| D| mesh    .GROUPENO       $$IADM
|G|   0|     147|   0|     140159473684496|U|       2692| D| mesh    .GROUPENO       $$MARQ
|G|   0|     148|   0|     140159473922064|U|       1346| D| mesh    .GROUPENO       $$LONG
|G|   0|     149|   0|     140159473672208|U|       1346| D| mesh    .GROUPENO       $$LONO
|G|   0|     150|   0|     140159473659920|U|       1346| D| mesh    .GROUPENO       $$LUTI
|G|   0|     152|   0|      94152042942592|U|         11| D| mesh    .GROUPEMA
|G|   0|     154|   0|      94152031501104|U|          6| D| mesh    .GROUPEMA       $$IADD
|G|   0|     155|   0|      94152031114992|U|          6| D| mesh    .GROUPEMA       $$IADM
|G|   0|     156|   0|      94152031474720|U|          6| D| mesh    .GROUPEMA       $$MARQ
|G|   0|     157|   0|      94152042942496|U|          3| D| mesh    .GROUPEMA       $$LONG
|G|   0|     158|   0|      94152042942400|U|          3| D| mesh    .GROUPEMA       $$LONO
|G|   0|     159|   0|      94152032033472|U|          3| D| mesh    .GROUPEMA       $$LUTI
|G|   0| 8191993|   2|      94153437905792|U|          1| D| l_281551.TYPE
|G|   0| 8191995|   3|      94153437906048|U|          2| D| l_281551.CHME.LIGRE.LGRF
|G|   0| 8191996|   3|      94152793892352|U|          1| D| l_281551.CHME.LIGRE.NBNO
|G|   0| 8191997|   3|      94152793892624|U|          1| D| l_281551.CHME.LIGRE.LGNS
|G|   0| 8191998|   3|      94153103335120|U|         11| D| l_281551.CHME.LIGRE.LIEL
|G|   0| 8192000|   3|      94152793892432|U|          1| D| l_281551.CHME.LIGRE.LIEL$$LONG
EXECUTION_CODE_ASTER_EXIT_32592=139
 <I>_EXIT_CODE = 139
#2 2019-04-05 16:36:16
chenghui62000
Re: [SOLVED]The memory currently consumed outside JEVEUX
supplement infromation
My mesh has only 1344 nodes and 2624 cable element.
#3 2019-04-05 16:59:06
chenghui62000
The reason might is: the program creates too many objects. Each time it calls "AFFE_CHAR_MECA", it creates an object. With the simulation going, it can create more than 200K objects in my case. So it can eat a lot of memory during the simulation. Is there any way to delete those objects after using it? Because those objects are only used once (in my thought).
Hui Cheng
#4 2019-04-05 18:19:44
yes that is it
you can use
DETRUIRE(CONCEPT=_F(NOM=name_of_the_concept),);
at the right place in the loops
there are examples in my book
#5 2019-04-05 20:01:24
chenghui62000
Hi jean pierre aubry,
Thank you so much, this problem is solved.
Hui Cheng
