#1 2020-02-13 18:54:29
kadred
Problème la matrice est singulière (MFront/salome_meca)
Bonjour
Après avoir compilé une loi de comportement hyperélastique avec mfront et avoir fait des cas test avec mtest, je souhaite maintenant l'utilisé sur salome_meca.
Mon modèle est assez simple : je tire sur une des faces d'un cube (1*1*1), sauf que j'ai une erreur (matrice singulière) qui persiste je ne sais pas comment la résoudre (output.log).
J'ai aussi essayé d'utiliser la loi de comportement de signorini tfel.sourceforge.net/signorini.html, je compile et j'essaye de l'utilisé sur salome comme précédemment mais j'ai la même erreur qu'avec ma loi de comportement.
Je ne comprend pas ou et à quel niveau je commets une erreur, étant donnée que signorini est utilisé correctement via ELAS_HYPER dans code_aster.
J'ai jeté un coup d’œil sur le forum :
code-aster.org/forum2/viewtopic.php?id=20715 (le chargement est incrémenté)
code-aster.org/forum2/viewtopic.php?id=21056 (pas de nœud double)
Sur le forum, souvent le problème est posé lors de l'utilisation de contact (DEFI_CONTACT), ce n'est pas le cas ici !
Est-ce-que quelqu'un pourrait m'en dire un peu plus svp ?
Merci
#2 2020-02-13 21:38:17
Re: Problème la matrice est singulière (MFront/salome_meca)
Try first your model with an elastic isotropic model.
Singular matrix at first prediction:
=> check if your boundary conditions are correct
Check your units too (millimeter ? MPa ? ???)
